Entretien chaudière fioul
ideobricolo Messages postés 1 Statut Membre -
Je possède une chaudière à fioul De Diétrich GT 120/1200 et je veux changer l'isolation de la porte foyère. J'ai les pièces mais j'aimerais savoir quel est la méthode
de démontage, nettoyage et montage de l'isolation de remplacement, est-ce que cette isolation est collée? je dois aussi remplacer le joint de passage du tuyau de flamme mais les 4 vis de fixation sont difficile à démonter à cause de l'oxydation?
Merci de vos conseils.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
L'isolant est collé avec un colle adaptée que vous trouverez chez un fournisseur pour chauffagiste.
Il faut parfois percer la visserie et même re-tarauder , puis les remplacer par des neuves sans oublier de les remonter avec du graphite pour faciliter le prochain démontage.
Cdlt,
