Lave vaisselle
STARKY -
 papy35 -
Bonjour, quand je mets le lave vaisselle en route il ne se remplis pas mais on n'entends la pompe tournée et si on le mets en pause on entends toujours la pompe vidange marque du lave vaisselle BEKO DFN 2420 S
bonjour,
il détecte une fuite d'eau, donc penchez le en arrière et attendez que toute l'eau est coulée et remettez le en route
STARKY
sa marche pas encord
papy35
il faut faire L'OP45° comme le dit Stf mais complète
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
