Isolation plafond chambre
Jalna -
robindahood Messages postés 12 Statut Membre -
Des voisins à l étage au dessus sympathiques mais dont la salle de bain /wc coïncide avec notre chambre et qui de plus se couchent fort tard !!!
Inutile de préciser le détail des bruits ....
Que faire pour isoler ???
Merci de vos suggestions.
Jalna
bjr
sachez qu'il est très difficile de faire une isolation phonique car les bruit courent au plafond mais aussi le long des murs et plancher.
une bonne isolation phonique coute très chère !
et vous êtes propriétaire ou locataire ?
lucienpel
+1, dans certains cas un faux plafond désolidarisé
avec laine minérale entre plafond existant et
faux plafond peut améliorer les choses .
Seule une étude acoustique peut quantifier la part
des transmissions latérales.
Cdt
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 50
Bonjour Jalna,
Effectivement, créer un faux plafond désolidarisé peut ne pas suffire à atténuer comme vous le souhaitez la transmission sonore (selon ce mode de transmission : plafond, latérale). L'idéal étant de réaliser ce que l'on appelle couramment « une boîte dans la boîte » et dont le nom image bien ce que l'on souhaite faire : créer de nouvelles parois en les désolidarisant des existantes et comme il vous l'a déjà été dit, seule une étude acoustique pourrait vous donner les recommandations exactes.
Voilà néanmoins des indications sur la réalisation d'un faux plafond désolidarisé. Cela consiste à réaliser une ossature métallique (rails et montants) désolidarisée du plafond (afin de limiter les transmissions). Cette ossature doit être fixée sur des murs porteurs et son dimensionnement se fait en fonction de la taille de la pièce. Un isolant fibreux (laine de verre par exemple) est inséré dans la cavité créé entre le plafond existant et le parement qui sera fixé en sous face de l'ossature. Ce parement pourra être une plaque de plâtre aux propriétés acoustiques renforcées : le carton qui le revêt sur une face est de couleur bleue. Ce montage constitue un système appelé masse-ressort-masse où les deux masses sont le plafond actuel et le parement inférieur, le ressort étant l'isolant fibreux qui amortit les vibrations et donc diminue la transmission sonore.
Ce lien https://particuliers.placo.fr/
vous donne accès à une vidéo sur la réalisation de ce faux-plafond.
Le dimensionnement des ossatures en fonction des dimensions de votre chambre se trouve ici (en page 2) http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9874acc8114964340d792639c02e1a19.pdf
Une précision en passant, adosser («dos à dos ») des montants signifie les solidariser à l'aide vis adaptées (TRPF 13) tous les 30 cm maximum.
J'espéré avoir pu vous aider et reste à votre écoute si vous avez des questions.
robindahood Messages postés 12 Statut Membre 5
Bonjour, bien qu'il n'existe pas de solutions miracles aux problèmes d'isolation acoustique, un premier bon réflexe pourrait être de réaliser un diagnostic acoustique technique. Celui-ci permet de savoir quelles sont les causes des transmissions sonores gênantes. Ce type de diagnostic comprend également un devis clair et chiffré des travaux à mettre en oeuvre afin de diminuer au maximum les nuisances. article à lire sur le sujet : https://www.pro-isophony.fr/etude-acoustique-pro.html
