Panne pressostat Lave-linge laden FL1256
Résolu/Fermé
Filoflo
Est-il fzacile d'accéder au pressostat? et comment ?
- A quoi sert le pressostat lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Produit pour laver le lave vaisselle - Guide
- Lave linge sans evacuation d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Ma machine à laver fait des taches noires sur le linge ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
F23 c'est bien ce que vous dites,dans ce cas vérifiez le pressostat,son petit tuyau bouché ou fissuré,la chambre de compression--
Voici le schéma machine 6 versions pour votre modèle en espérant que se soit le bon:
Cliquez Ici
Pressostat en 581.0 rarement lui
Tuyau en 782.0 souvent lui bouché ou fissuré
Chambre 753.1 bouchée ou pas
La résistance peut être en cause certaine fois à vérifier
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
Filoflo
En fait, mon souci, c'est que je ne sais pas comment accéder au pressostat... Faut-il que je démonte toute la machine ? Je ne comprends pas vraiment la vue éclatée... Je ne suis qu'une femme de 50 ans qui lutte contre l'obsolescence !
bonjour,
si vous enlevez le top de votre machine (deux vis derrière et vous le poussez vers l'arrière) vous trouverez normalement le pressostat sur la droite de votre machine (quand vous l'avez en face) en haut, pour controler son tuyau cela sera plus difficile mais vérifiez qu'il ne soit pas fissuré ....
faites tout cela avec la machine débranchée bien sur !!!!
Merci pour cette solution... Pensez-vous qu'il me sera possible de vérifier le tuyau ou ce sera trop malaisé par ce que si je comprends bien le tuyau bouché du pressostat est une panne relativement courante...
En tout cas merci, j'essaierai de faire cela pendant le week-end en plein jour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bjr a ts j ai un souci avec le voyant rouge service il c est allumé mais n y connaissant absolument rien que faire
Bonjour leboucqjacqueline
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
Bonjour, merci de me répondre.
Je ne peux plus laver mon linge. Le voyant rouge - clef anglaise s'allume -. Tandis que la vidange ou l'essorage se font normalement. J'ai regardé dans le guide pour déterminer la panne et ce dernier m'a indiqué F23 : Défaut de Pressostat.
Voilà tout... Et me voilà bien ennuyée...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Je suis désolé pour vous,mais faites vous aider par un proche ou faites appel au SAV de votre domicile,car nous derrière un écran nous ne pouvons faire plus si la personne ne sait pas comment faire.C'est plus raisonnable ne touchez à rien
bjr,"Je ne suis qu'une femme de 50 ans qui lutte contre l'obsolescence" les tuyaux de pressostat bouchés sont assez fréquents et ne sont que très, très rarement le fait de l obsolescence (programmée) vous vous en apercevrez quand vous aurez gouter a ce qu il y a dedans !!
Vous avez tout à fait raison Icare ! Dans ce cas-là, c'est de penser à réparer quand c'est possible plutôt que racheter... Si j'arrive à réparer cette machine, je ne pourrais être que fière... mais je pense acheter avant un masque filtrant des mauvais ses odeurs qui pourraient émaner de ce tuyau ! ;-)
Bon... j'ai ouvert le couvercle, enlever puis replacer les fiches dans le pressostat.... sans m'aventurer trop loin, j'ai regardé le tuyau : aucune fissure... j'ai appuyé tout le long du tuyau au cas où un bouchon se serait formé.... et j'ai tout refermé ! J'ai mis un programme court en test et je n'ai plus de voyant rouge!!!! Pourvu que ça dure ! :-)
Je rectifie... En fait, elle a fonctionné à vide mais dès que je mettais du linge dedans, elle refusait de tourner !!! J'ai donc changé le pressostat et tout fonctionne de nouveau!
En tout cas merci à tous de m'avoir répondu ! Bonne journée!
Je pense que c'est peut-être un défaut des valeurs.
En effet, quand je mettais du linge, le programme commençait en remplissant la machine d'eau puis s'arrêtait... comme un trop plein.
Mais comme vous dites si bien, le principal pour le moment, c'est qu'elle fonctionne de nouveau !
Merci de m'avoir dit que je pouvais atteindre le pressostat en enlevant seulement le couvercle de ma machine !
Bonne journée.
Bonne journée.
simplement pour vous dire que si vous avez changé le pressostat sans nettoyer la chambre de compression vous etes bon pour y retourner dans peu de temps ..!!?? @+
Peut-être avez-vous raison... Mais j'avais bien un problème de remplissage d'eau de la cuve... Quand j'ai inspecté mon lave-linge, son état est très propre ainsi que le tuyau (ce n'est pas un lave-vaisselle). Je sais que cette panne est relativement rare mais je ne me vois pas tout démonter à nouveau par manque de temps et certainement de courage...
