Problème montage paroi de douche akiti + retour
catherine
catherine -
catherine -
bonjour,
j'ai voulu installer une paroi de douche akiti 90+30 cm retour; pas de problème pour la pose du rail+paroi en 90cm + barre de renfort.par contre, impossible d'insérer la porte de "retour" de 30cm dans emplacement prévu, trop d'écart entre la hauteur de la porte et le système haut et bas ou elle doit s'insérer;est-il possible de la régler pour l'adapter à la bonne hauteur?la notice est très succinte et ne donne aucune indication pour régler le problème.si vous avez la solution...merci d'avance.
- Paroi de douche avec retour
- Démonter paroi de douche coulissante - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever du silicone sur une paroi de douche - Guide
- Retirer les portes coulissantes de la douche - Forum Divers bricolage et travaux
- Paroi de douche qui explose assurance - Forum Divers bricolage et travaux
- Joint silicone paroi douche intérieur ou extérieur - Forum Bricolage / outillage
Je suppose que vous parlez de ce modèle??
NOTICE
Dans ce montage il n'y a rien de particulier , votre retour doit avoir une dimension inférieure de l'épaisseur des pièces (13). Environ 1.5cm. Il n'y a pas de réglage en hauteur des deux supports (13) ou il y a une erreur dans la livraison.
NOTICE
