Papier peint,
fw42 -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
bonsoir, j'ai posé du papier peint correctement avec les joints sans chevauché , puis j'ai passé la roulette à joints, au séchage , j'ai constaté les joints apparent le lendemain, puvez -vous m'expliquez pour quelle raison? merci par avance .
indiquez pour les pros le temps de trempage de la colle sur le papier et si c'est du vinyle
meilleur sera la réponse
fw42
5 mn de trempage, c'est du ninyle, mais il est fin le papier, peu etre est-ce la cause, merci pour la réponse encore une fois?
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir fw42, bonsoir xplom.
Les deux principales choses qui conditionnent généralement la bonne tenue d'un papier peint sont:
- la qualité du papier peint,
- le traitement du subjectile (plâtre brut, préencollé, avec ou sans sous-couche d'impression, peint, BA13, bois, etc...).
Pour qu'un papier peint de bonne qualité ne se rétracte (en principe) pas, il faut d'une part, comme le souligne xplom, qu'il soit correctement et suffisamment détrempé, et d'autre part que le support ne soit pas trop absorbant, pour éviter que toute la colle soit "bue" avant d'avoir eu le temps d'assurer le collage.
Il faut aussi bien sûr que la colle soit adaptée au papier (surtout pour du vinyle, bien vu xplom).
On peut noter que les nouveaux papiers, dits "intissés", se rétractent eux aussi souvent.
Bonne nuit. Cordialement.
Re-bonsoir fw42.
Votre réponse de 00 h 40 a été postée pendant que j'écrivais mon post. J'y réponds donc seulement maintenant.
Pour un vinyle, 5 minutes de détrempe, c'est court, très court...
J'espère que vous avez bien utilisé de la colle "spéciale vinyle".
L'épaisseur du papier n'a que peu d'importance pour la bonne accroche.
