Brandt Malice WTD1376F : lave, ne sèche pas mais linge chaud
julienkikoo Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai un souci : le cycle lavage sechage va jusqu'à son terme. Cependant, le linge, à la fin est :
- Humide (trempé)
- Chaud
- Beaucoup de vapeur s'échappe à l'ouverture
Le ventilateur est ok (il tourne et est "dépeluché" )
J'ai changé la pompe de vidange (j'en avais une sous la main)
D23 s'affiche uniquement quand je lance les tests avec les combinaisons de touches idoines. Sinon, jamais de D23.
Une idée ?
Rien ne se désarme : Je me dis donc : si ça chauffe, si ça tourne, si ça vidange, si ça ne saute pas (klixon), alors qu'arrive-t-il à ma Malice ? Pas de condensation ? Donc la vapeur...reste de la vapeur ?
11 réponses
papy35
D23 problème chauffage/séchage,donc voir côté thermostat de sécurité re-armable et le condensateur du ventilateur partie séchante
Merci pour vos réponses. J'ai déjà bien lu le topic cité mais :
Le klixon ne se désarme pas,
le ventilateur tourne (et donc le condensateur est ok)
Ca chauffe (la résistance est ok)
D23 : seulement si je lance la batterie de tests mais en aucun cas le cycle de séchage s'interrompt.
Le problème est un peu différents des autres qui ont un klixon qui se désarme, du linge froid, un ventilo qui ne tourne pas par exemple.
J'ai l'impression que la vapeur ne se condense pas.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Je n'ai pas votre modèle mais un approchant vous dites si oui ou non
Cliquez Ici
vous avez sur ce modèle de schéma deux résistances une lavage avec sa sonde et ses th de température et une séchage avec sa sonde et ses th idem
dont deux de ré-armable
sur cette marque et modèles suivants j'ai rencontré D23 la cause ventilation en cause faire un nettoyage complet du ventilo et son conduit
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Bonjour et merci
Comme je le disais, le klixon du séchage (côté droit, en haut) reste armé.
Le ventilateur tourne, j'ai lancé un programme de séchage et avait un oeil sur le ventilateur démonté.
Le linge bien essoré à la fin d'un cycle de lavage
Mais il redevient très humide à la fin du cycle de séchage.
J'ai bien nettoyé le ventilateur. Par contre, faut-il nettoyer le conduit qui est en amont du ventilateur : de la résistance au ventilateur ? derrière le carter 505?
papy35
Je pense que sur votre machine vous devez avoir une rampe d'arrosage afin de ne pa griller le linge durant le séchage.Cette rampe est alimentée par l'électrovanne 4 voies dont une sert à cette rampe voir de ce côté le bon fonctionnement du bloc électrovanne.
Rampe en 341
EV en 303
J'ai testé l'electrovanne. Les bobines sont ok : 3500Ohms. dois je nettoyer?
RE bonjour
J'ai aussi vérifié : de l'eau s'échappe bien de l'électrovanne lors du cycle de séchage. C'est l'eau qui sert à condenser la vapeur.
J'ai "soufflé" dans le tuyau qui relie la sortie de l'électrovanne dédiée à la condensation (le tuyau qui va directement dans la cuve avec la petite éponge de sécurité j'imagine).En effet, la voie 4 de l'EV va dans la cuve directement.
Mais j'ai tout de même beaucoup de vapeur en ouvrant la machine à la fin du cycle et le linge est trempé.
Je vais faire venir un technicien...
papy35
Affaire à suivre tenez nous au courant bonne chance
mrabas Messages postés 5 Statut Membre
J'ai le même problème.
Quel était finalement la panne ?
Remerciements et salutations
Les messages remontent à 2015, vous n'aurez pas de retour.
Un SAV est venu et nous n'avons pas eu de suite .
Donc créer votre propre message en expliquant en détail votre problème et la référence de votre machine .
La Modération.
