Branchement va & vient ?
lepou7956 Messages postés 20 Statut Membre -
Dans mon garage voiture, l'éclairage néon dispose d'un va & vient. L'un des deux interrupteur est HS et je dois le changer. N'y connaissant rien, j'ai besoin d'un conseil pour faire le branchement correctement. Je joint les photos de l'ancien inter (encore connecté) et du nouveau. Merci de me dire quel fils va avec quelle borne. Merci d'avance de votre aide. Bonne journée.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Salut, d'après les photos je dirais que tu dois connecté le fil jaune sur L1 et les deux verts sur les X1 ( si tu inverses les deux verts cela ne posera aucun problème sur le fonctionnement).
Pour en être sur et si tu possèdes un testeur avec fonction home mètre sur le nouveau interrupteur teste entre L1 et X1 tu dois trouver une liaison, puis change la position de l'interrupteur et tu devrais trouver la liaison entre L1 et l'autre borne X1.
L1 doit être le commun.
SI tu ouvres l'autre interrupteur de ton garage tu devrais retrouver les deux fils vert.
Pour qu'un vas et vient fonctionne, deux interrupteurs doivent être relié entre eux avec deux fils , le troisième fil du premier interrupteur vient du tableau électrique, et le troisième fil du deuxième interrupteur va à la lumière .
Fred.ml
Merci pour la réponse :). Je vais faire le test, le branchement et te tiens au courant du résultat...
Problème résolu après contrôle au testeur (bien vu le test à faire) et branchement ! Merci pour le coup de main efficace ! ;)
