Four arthur martin modele fe0820
mjp -
 raben -
le thermostat de mon four ne fonctionne plus, il
faut surveiller la cuisson à l'oeil autrement tout est crammé.faut'il changer le thermostat et la sonde ? merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
pour commencer vous testez la sonde qui doit se trouver dans le four fixée au plafond de celui-ci.si elle est bonne vous passerez au Thermostat
mjp
Bonsoir merci de répondre. mais comment tester la sonde ? car elle est propre!!!
papy35
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
raben
j'ai le m problème, je dois changer ce thermostat je l'ai dévissé mais je ne sais d'où faut t il le commander
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
raben
merci c'est sympa d'avoir pris la peine de me répondre en plus avec des solutions.
