Osb ou panneau de particule
jujuasm
pour mon plancher je souhaite mettre du 22mm épaisseur
au alentour de chez moi il ne font que du OSB en 18mm et le 22mm c'est en panneau de particule
Quelle différence entre les 2 et peut ont faire un plancher avec des panneau en particule ?
merci pour vos réponse
- Osb ou panneau de particule
- Osb definition - Guide
- Risque de colmatage filtre a particule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poser panneau bois sans béton - Forum Bricolage / outillage
- Particule blanche piscine - Forum Piscine
- Risque de colmatage filtre à particule c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour moi pas photo OSB Le tout est de savoir l'écartement des chevrons??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonsoir .
Voici ce que j'ai trouvé sur le catalogue de brico-dépot :
Chevrons espacés de 42 cm :
OSB 2 et 3 épaisseur de 15 mm : charge 380 Kg
OSB 2 épaisseur de 18 mm : charge de 670 kg
Pour ma part j'ai réalisé mon plancher dans le grenier avec des voliges de 25 cm de haut et espacées de 30 cm . Et isolation entre les voliges bien entendu .
