Chasse d'eau
guiplombier
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Ayant constaté des variations dans mon compteur hors de ma présence et même quand j'étais là( cela se manifestait comme si on tirait la chasse d'eau), j'ai entrepris des investigations à l'aide d'un ami.
Il a constaté que le joint entre la cuvette et le réservoir était parfait, et on a donc changé le flotteur avec un flotteur qu'il avait à son travail.
Or depuis le changement toujours le même souci et quand je ferme l'arrivée d'eau des toilettes, le réservoir se vide alors qu'il ne le devrait pas.
J'aimerais avoir vos conseils car même si je peux vivre avec le robinet femré, quand je vais aux toilettes je dois ouvrir et fermer le robinet c'est pas pratique, et mentalement c'est usant.
Je sollicite votre aide et voudrait donc savoir si la marque du flotteur est vraiment primordiale ou si le soucis peut venir d'autre part.
Je précise aussi que dans le bas de mon réservoir cela est du polystyrene et que je vois un léger trou.
bsr
votre reversoir de toilettes est fait de 2 choses
un système de remplissage et un de vidage.
vous avez changé le système de remplissage (flotteur) et si cela se vide, c'était le système de vidage qu'il fallait changer
pour ce systeme de vidage est ce que cela coûte cher et si je vous écoute une fois ce systeme changé mes soucis seront réglés?
Une seconde observation car je suis vraiment unméconnaisseur du sujet, comment expliquer que des fois le compteur ne variait pas d'un iota entre matin et soir et que des fois c'etait limite les chutes du NIAGARAA
Grand merci d'avance
