C'est quoi ca? un Groupe sécurité ou Clapet anti-thermosiphon?
565656 -
 michel -
http://s21.postimg.org/6lku2moj7/image.jpg
J'ai trouvé une fuite d'eau au dessous du évier de cuisine, Qu'est-ce que c'est? un Groupe sécurité ou Clapet anti-thermosiphon?
16 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Je veux bien croire que j'ai un bon opticien mais de là à faire si petit?????
Faire une photo un peu plus grande MR Cabury
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci a vous. la photo plus grande: http://postimg.org/image/6lku2moj7
michel
bonsoir
oui c'est un groupe de sécurité mais il ne date pas d'aujourd'hui la
partie arrière devrait être raccordée a un tuyau de vidange et
avec un siphon
bonsoir Michel t'as de bon yeux
Utilisateur anonyme > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Merci a vous.
michel
bonsoir
de bon yeux mais avec des lunettes
quand a l'appareil il date
bonne fin de soirée et bon dimanche
ben j'aimerais bien en voir un un jour, pour le voir en 3D
quoi que ce soit c'est inconnu pour moi pour l'instant vu la taille de l'image
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Comme vous ,j'ai eu du mal a voir il ma fallu zoomer l'image pour reconnaitre un groupe de sécurité
Merci a vous.
Merci a vous.
bonjour merci pour le moins flou
je vais chercher le bestiau sur internet
de quel pays vous postez?
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
bonjour,
Je suis à paris en France
Le Bozec et Gautier , ça me rappelle des souvenirs d'il y a au moins 35 ans !
Ils fabriquaient des systèmes de régulation de pression sophistiqués , mais je ne sais pas si la société existe encore , déjà à l'époque il avait fallu trouver un repreneur des fabrications .
Tout à fait!
C'est difficile de trouver un remplacement de ce GS aujourd'hui.
De nature je suis curieux, je voudrais savoir à quoi correspondent ces deux tuyaux
arrivée et départ???
Je pense que le tuyau à gauche est vers L'évier, celui au dessous transporte l'eau froid, celui au dessus transporte l'eau chaud.
là je patauge à fond,
déjà que j'ai vu qu'il y avait un bouchon ou un écrou pour collet battu?
c'était quoi ? (celui qui disparaît a la 2é photo)
C'est un écrou, Je l'ai démantelé juste pour vérifier la fuite (la 2é photo).
Bon xplom!!! je pers patience, dis moi à quoi sert ce machin.
je ne vois qu'une entrée et une sortie occupées et une autre entrée avec rien??? je vais craquer :o((
suis pas née au moyen age moi !
on est en train d'inventer l'eau tiède en tout cas...
bon le tuyau cuivre (en haut du bidule) il va sur quoi ?
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
bonsoir, pour moi il va au ballon et celui du bas c'est l'eau froide qui arrive (suivre le sens de la flèche) et la ou il y a la fuite c'est la ou la soupape crache le trop plein de pression.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
j'ai la même hypothèse que toi doc, mais les surprises de la préhistoire...
j'ai bien vu la flèche moi aussi
mais qui y a t'il en aval...? sujet grat grat
Utilisateur anonyme > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
Avez vous des idées de comment fixer la fuite?
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Utilisateur anonyme
donc admettons que c'est une soupape de sécurité c'est normal que ça coule ,mais juste par le piquage(vert de gris) je m'interroge
vous répondez pas aux questions
bon sinon une fois tuyau sec, toile émeri pour le vert , décapant et étain avec lampe a souder
et une prière pour pas que ça endommage autre chose
on peut mettre le doigt dans la sortie de l'image droite?
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
mettre le doigt dans la sortie ???
si je comprends bien il y avait un bouchon sur le groupe de sécurité ?
cette sortie a droite doit normalement être mis a l'égout.
Si le tuyau en bas à gauche est une arrivée d'eau froide et si le tuyau au dessus est relié au chauffe-eau , on a bien la configuration de montage d'un groupe de sécurité de chauffe-eau , qui permet d'éviter une montée en pression par dilatation , mais aussi l'isolement et éventuellement la vidange du chauffe-eau par manoeuvre de la poignée à gauche .
Question : est ce une très vieille installation faite avant que vous n'occupiez les lieux ?
Depuis le chauffe-eau a pu être changée : Est ce que le chauffe eau est équipé d'un groupe de sécurité classique (autre que ce machin) , monté directement sur le chauffe-eau . Ce machin ne sert à rien , mais il aurait été laissé en place en obturant la sortie pour éviter de refaire des brasures !
Ce n'est qu'une hypothèse , mais si tel est le cas et si il existe bien un groupe de sécurité direct sur le chauffe-eau , il suffit de remettre le bouchon sur le raccord en bas à droite .
Si ce n'est pas cette hypothèse et si ce machin est censé assurer la sécurité (limiter la montée en pression par dilatation ) et si il fuit en permanence , il faut le remplacer par un groupe neuf , ce qui nécessitera des travaux de tuyautage et de brasure !
michel
bonsoir
si vous etes a Paris pas étonnant d'avoir ce groupe de sécurité
meme a ma fin de carrière il y a 8 ans j'en démontait encore et qui était en
service celui ci doit être avec le ballon eau chaude et je pense qu'il faudrait
une photo de celui ci pour vous en dire plus pour le changement de ce
groupe
salut Michel
c'est a cette heure que tu arrives ! t'es bien le seul a connaitre cette bête
on va te suivre avec les yeux grands ouverts,quitte pas le sujet surtout
a demain
michel
bonsoir Xplomb
et oui moi c'est pour ainsi a cette heure la que je viens
pour prendre le relais
bon relais
y'a jpd 87 qui tape du pied pour la réponse et lui il est matinal...
C'est un groupe de sécurité ancien look mais comme l'a dit altrassaturn avec toutes les fonctions des groupes de sécurités actuels
La sortie écoulement en bas a droite devrait être raccordée a une vidange ou laisser un récipient dessous (a l'ancienne) L'ajourage par ou sort une fuite est la pour visualiser les écoulements et sert de disconnection avec l'égout comme touts les groupes de sécurités actuellement vendu
Bonjour l'équipe
Enfin deux bonnes réponses " groupe de sécurité" quel dommage de ne pas avoir eu une vue générale plus tôt. Donc si fuite , son frère :
Cliquez sur l'image pour agrandir
michel
bonsoir
mais depuis le début j'ai signale que c'était un groupe de sécurité
soir Michel
c'est vrai mais pourquoi une fuite au petit trou et pas sur la décharge 20/27, j'ai pas la réponse du posteur du sujet
pour moi bouché car plus utilisé et usure du clapet et fuite à l'oeil, voir pose d'un nouveau groupe en aval sans dépose de l'ancien
j'en suis là
tiens bien la barre cette nuit ;o)
michel
bonsoir Xplomb
oui je pense bouche mais peut être encore en service
et c'est pour cela que ca passait par le trou
c'est pour cela que j'avais demande une photo
