Démarrage lave vaiselle brandt vh1472j
Résolu/Fermé
Douniah3 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour mon lave vaiselle brandy vh 1472j s'allume quand j'appuie sur le bouton marche mais je ne c'est pas le faire fonctionner je n'arrive pas à choisir le programme souhaiter savais vous comment faire le voyant sur les programme s'allume il est tout neuf
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avant de chercher la panne s'assurer de la suite,faites L'op45° détection fuites:
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Douniah3 Messages postés 4 Statut Membre 1
Il est tout neuf je l'est utiliser hier il marcher ensuite on m'a atteint pour mettre la porte est on l'a mis sous le plan de travail est maintenant j'appuie sur la touche marche elle s'allume mais quand j'appuie sur la touche programme les programme s'allume pas
Poulette
Même problème mais enfin résolu
Allumer le lave vaisselle, ouvrir la porte, appuyer sur prog (porte ouverte surtout) jusqu'à sélectionner le bon programme.
Fermer la porte et miracle il va démarrer.
Bon lavage!
Nidecoucou
Bonjour, même soucis, écran allumé mais sans pouvoir changer les programmes. Nous avons ouvert la porte pour pouvoir changer les programmes et ensuite refermé pour qu'elle démarre . Elle a d'abord vidangé un bon moment ( alors qu'elle n'avait pas d'eau ou si peu ....) puis a commencé un cycle normal . Problème survenues après avoir changé le corps de chauffe. Merci pour vos explications éclairées.
Bonjour Nidecoucou -
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
papy35
Déjà il faut tout dire car on peut s'orienter vers une mauvaise piste.si vous dites que le faites de l'avoir poussé sous le plan de travail vous avez du coincé les tuyaux d'ou plus d'alim en eau
Excuser moi, vous penser que l'alimentation en eau va coincer le bouton de programme car le problème c que je n'arrive pas à programmer est choisir un programme
Je vérifier l'arrivée d'eau est ouverte le tuyau n'est pas coincer
