Probleme avec la vessie de la cuve d eau
MOI -
 MOI -
j ai un probleme de bar avec la cuve varem de 100 l des qu elle passe en dessous de de 3 bars la pression tombe tres vite et des qu elle est a 2,5 bars je nai plus d eau qui arrive au robinets.
MERCI
Si vous parlez du mano eau, il n'est pas possible qu'il affiche 2 bars s'il n'y a pas d'eau au robinet. Il doit être grippé donc HS.
Dans tous les cas il faut contrôler la pression de la cuve en air; soit une pression contrôlée, la pompe arrêtée, les robinet ouverts. Cette pression doit être 200gr en dessous de la pression de mise en route du moteur avec un mano qui marche.
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
Je pense que ton installation est complètement "déréglée".
Pressostat mini, maxi, gonflage de la vessie.
Même lorsque la pompe s'arrête (Pmax), le ballon apporte une autonomie
(pouvant atteindre 40 L. dans ton cas.)
Voir "Procédure pour le gonflage de la vessie. Pré-gonflage à vide" et comprendre la fonctionnement dans :
http://geryko.free.fr/telechargements_publics/Mariotte_geryko.zip
Report de message
MOI - 9 nov. 2015 à 18:27
je me permets de vous contacter car j'ai achété il y a quelques mois un réservoir vertical 100 LITRE VAREM.
J'ai un pb actuellement
La vessie s'est dégonflée.
Suite au caractériqtique sur la fiche signalétique, en ouvrant les robinets afin de ne plus avoir d'eau dans la vessie, j'ai mis 2 bars de pression d'air et ensuite j'ai remis en eau pour atteindre 3,8 bar sur le manocontact.
Quand j'ouvre un robinet la pression d'eau est normal et le mano descend doucement jusqu'à 2,8 bars et ensuite l'aiguille tombe rapidement à 2 bars, la pompe se déclanche pour remplir le réservoir.
Mais mon pb c'est que de 2,8 à 2 bars je n'ai plus de pression d'eau et plus d'eau du tout à l'étage.
D'ou vient Mon pb?
Quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir je dois mettre combien de bar en air?
Merci de votre aide
Deux éléments
pression de démarrage pompe ????
arrêt de la pompe =3.8 bars .
Suite à ce que je disais au dessus si la pompe démarre à 2.8bars la pression de la cuve doit être de 2.6bars, robinets ouverts et pompe arrêtée, et attendre qu'il n'y ait plus d'eau qui sort surtout pendant le contrôle de pression?
Je pense que vous avez trop de pression dans la cuve pour avoir ce problème.
MOI
merci pour les renseignements.
