Test moteur monophasé
Orgiswing
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
J'ai un moteur électrique qui fait sauter la protection de la maison et semble donc en court-circuit.
C'est un monophasé 220V 1300W (3000 tr/mn).
Il y a deux fils (bleu et rouge) et deux fils sur un condensateur (permanent).
Comment faire pour trouver le commun afin de tester à l'ohmmmètre entre le primaire, le secondaire et les deux s'il vous plait?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Tester un moteur electrique
- Tester un moteur électrique 220v avec un multimètre - Meilleures réponses
- Tester moteur electrique - Meilleures réponses
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - Forum Electricité
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
12 réponses
Je crois que tu confonds moteur et transformateur. Tu n'es pas sorti de "l'auberge" !
Il n'y a pas de secondaire ni de primaire sur un moteur ! (pas au sens habituel)
Une photo du "machin" pourrait donner des indications ?
Valeur du condensateur ? Un seul sens de rotation ?
S'il n'y a que 2 fils, il n'y a pas 36 solutions ?
Ton condensateur n'est pas en court-circuit ?
Le moteur grogne à la mise sous tension (avant de faire disjoncter ?)
Et çà : https://www.abcclim.net/test-enroulements-moteur.html
Je me trompe par rapport à quoi quant au primaire et secondaire?
Il y a deux fils pour l'alimenter et deux fils qui vont au condensateur.
Il ne grogne pas mais semble partir et le fusible claque tout de suite.
Il fait 1/4, 1/2 tour avant que çà pète.
