Lave vaisselle De Dietrich DVH920JE1
sagaelca Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Mon lave vaisselle affiche le code panne D07. Y a t il une manipulation à faire facilement ou initialisation ...
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Bonsoir Papy35,
Merci beaucoup à priori pas de fuite sous la machine, et l'appui sur la touche départ a solutionné le problème. Une machine a tourné et tout a l'air normal.
Très cordialement
Sagaelca
