Dépannage scie sauteuse bosch pst 50 A
bebel
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
comment sortir la lame de la machine.
- Comment changer lame scie sauteuse bosch pst 50
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 50 - Meilleures réponses
- Réparation scie sauteuse bosch - Meilleures réponses
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changement de lame sur une scie sauteuse Bosch PST 50... - Forum Bricolage / outillage
- Changer lame scie sauteuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Scie sauteuse bosch PST 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Code erreur chaudière bosch - Guide
Bon, ça va mieux en précisant...
J'ai exactement la même à la maison :-)
Sur le dessus de la poignée (dans l'alignement de la lame) se trouve un puits au fond duquel il y a une vis plate. Dévisser (sens normal) pour desserrer puis tourner la lame d'un quart de tour afin de la dégager... Ne pas dévisser à fond sinon la vis sort du filetage et c'est galère à remettre.
Le tournevis fourni avec la machine est très long et permet cette acrobatie pas évidente avec les tournevis 'standard' qui ont une lame trop courte.
Opération inverse pour le remontage, bien entendu...
problème résolu merci a tous.et surtout a blux.merci
Bonjour bebel,
Sniff, j'ai justement perdu la fameuse vis qui sécurise la lame au fond du puit ! L'ensemble est tristement mûr à jeter à moins que cette buteille à la mer me revienne avec une idée? Un grand merci d'avance !
Stephane
>Bonsoir stephane
Quoi de moins qu'une vue éclatée avec la vis N° 26
Voir cette VUE ECLATEE
Bonjour ce n'est pas une classique vis diamètre 5 , où une vis pointeau ?
