Portail EXTEL
JPLH47 -
 JPLH47 -
Un problème nouveau, pour le fonctionnement des portes, le 2ème ne fonctionne pas aucune alim au moteur 2
reset ne change rien
quelle est le problème.
merci
crdt
Avez-vous essayé d'inverser les deux moteurs???
JPLH47
Oui je l'ai fait et dans ce cas il fonctionne bien
merci
cdlt
JPLH47 > JPLH47
Bonjour stf_jpd87
Alors pas de solution si les fils inversés le moteur fonctionne, mais jamais les 2
merci
cdlt
Faites un auto-apprentissage si pas de résultat vous avez un problème sur la platine soit un relais soit un transistor
C
JPLH47 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Veuillez m'excuser mais c'est quoi auto apprentissage ? reset peut être, si c'est reset cela ne change rien non plus.
Merci de m'informer.
slts
l'auto-apprentissage des moteurs consiste à lancer un programme (voir la notice) pour mémoriser tous les mouvements des moteurs, force, ralentissement, butées. et les mettre en mémoire.
JPLH47
C'est bien ce que j'ai fait plusieurs fois mais impossible de mettre en mouvement le 2ème moteur.
Je pensais donc à la carte électronique !! qui 'envoi plus de courant.
Si c'est ce que je pensais il me faut changer la carte qui vaux dans les 165€, donc pas donnée.
Merci si solutions plus économiques car faire de la soudure sur cette carte ??
Merci encore
Sur cette carte vous avez une série de relais, il faut par le circuit retrouver les deux relais de commande, changer celui qui ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas les compétences faites-vous aider par un ami.
merci de votre réponse très rapide, mais c'est ce que je pensais, et malheureusement personne dans mon entourage ne connais ce genre de spécialité. Et les dépanneurs ?? risque de me couter plus cher qu'une carte. Je saurais peut être le faire avec votre assistance en direct au téléphone, vous une photo de ma carte et moi la carte sous les yeux !! possible ?
Sinon achat d'une nouvelle carte.
Je suis désolé mais par téléphone impossible de faire du travail sérieux et sans risque.
JPLH47
Ok merci pour tout
CDLT
