Panne indesit iwdc6145
sysydeshanghai Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
j'ai pris connaissance de toutes vos remarques sur le forum et vous en remercie.
J'ai également démonté la carte électronique, aucun condensateur "visible" en défaut.
Symptomes : LED clignotantes constamment + sécurité de porte défectueuse.
Les choses se sont aggravées car à présent aucun programme de lavage ne se lance, et la porte est toujours en défaut (il faut déverrouiller la gache de la sécurité de l'intérieur pour débloquer le hublot).
Concernant le transistor éventuellement en défaut, quelqu'un a-t-il un retour ?
La référence de la carte : EDT0145.7
Merci pour votre retour.
Pour moi le gros condensateur me parait bombé. Pour le prix je le changerais.
Merci pour ce retour.
Mais le gros condo est un 400V, et la carte bien à plat, il n'apparait vraiment pas bombé.
J'ai lu beaucoup de forums avec le même problème sur des indesit, mais leur carte n'est pas identique.
La fameuse capa de 480 uF et 10V n'est pas présente sur mon modèle de carte, à mon grand regret.
Donnez-moi la valeur du condo et sa tension, je pense que vous faites erreur.
sysydeshanghai Messages postés 8 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
je vous donne ces valeurs dès que j'ai la carte sous la main.
papy35
Je viens compléter STF et ce que vous connaissez déjà :
Quel Age la machine ??
Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) .
Mettre schéma machine concernant le modèle à traiter
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
tout à fait j'ai lu tous ces conseils sur un autre fil de discussion.
Les condos neufs sont pr^ts, malheureusement en retirant la carte électronique de son emplacement, je me suis aperçu que ce ne sont pas les mêmes composants qui sont en défaut sur la plupart des autres machines Indesit.
Je n'ai aucun condo de 10v soudés sur ma carte.
Effectivement la reprogrammation de la carte est bien trop onéreuse, mais si c'est un souci de composant, je préférai le changer moi même que de devoir racheter une machine (non Indesit cette fois).
Voici la carte dans son emplacement d'origine.
Vous n'avez pas répondu à ma question/
J'y ai répondu juste avant.
Je n'ai pas la carte sous la main, je vous donne l'info ce soir.
sysydeshanghai Messages postés 8 Statut Membre > sysydeshanghai Messages postés 8 Statut Membre
Voici les infos sur le condensateur le plus gros : 33uF 400V.
Les autres visibles : 10uF 400V
et 470uF 25V
Voici les photos des condensateurs :
