Fallait-il mettre un écran ou du nylon entre la charpente et les
MAXKEVAST
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour, mon fils vient de construire une maison neuve et à ma grande surprise l'entrepreneur n'a pas mis sur la charpente un écran ou du nylon entre la charpente et les tuiles soit disant que se n'était pas obligatoire en dessous de 400m d'hatitude j'ai bien peur que quand il va pleuvoir et des bourrasques de vent l'humidité va s'infiltré , es que que l'entrepreneur a t'il raison ?
- Fallait-il mettre un écran ou du nylon entre la charpente et les
- Capricornes charpente - Guide
- Tele ecran bleu - Forum Electroménager
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran extel ne s'allume plus ✓ - Forum Maison
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Construction et rénovation
Selon les DTU, la nécessité de mettre en place un écran de sous toiture dépend non seulement de l'altitude , mais aussi
-du type de couverture (ardoise , tuiles ...) , ce n'est pas la même directive qui s'applique selon le type de couverture
- de la pente du toit
- de la région .
Il n'est donc pas simple de répondre , il faudrait se référer à la DTU applicable à votre cas , en plus les DTU ne sont pas toujours accessibles .
Après il y a les nuances entre recommandation DTU et obligation légale !
- de la région .
