Pose d'un parquet flottant
clg1329
clg1329 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, nous avons posé un parquet sur sous-couche fibres de bois le week-end dernier, env 20 m2, sur un ancien plancher pas très droit, avec des murs pas d'équerre non plus et nous avons voulu aligner les lames à partir de la plus grande longueur au milieu ( qui traversait 3 espaces en enfilade...)
Tout a bien fonctionné, jusqu'à la pose de l'avant dernière longueur ( juste avant d'entamer les coupes finales le long du mur ) où du jeu a dû s'accumuler et les lames ne peuvent pas s'emboîter sur toute la longueur : dès qu'on la met bien à droite, elle ressort à gauche !...
Que faire ?
Nous avons pensé à couper les languettes et coller les tranches ... Personne ne marchera dessus là où c'est placé... Quelqu'un pourrait-il nous conseiller ?
Merci beaucoup ! Tout près du but, c'est rageant !
Que faire ?
- Parquet flottant qui ne s'emboite pas
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
- Parquet flottant qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Espace entre lame de parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
c'est que vos lames de départ ne sont pas bien en ligne ou que certaines autres lames ne sont pas clipsées a fond.
le souci n'est pas de coller vos dernières lames, mais si a certains endroits elles sont mal clipsées même si c’est infime, avec le temps elles font se de-clipser et laisser apparaitre de jours entre certaines lames
Bonsoir à tous.
clg1329, au-delà du clipsage, avez-vous pensé à resserrer les lames entre elles avec des presses à sangle et cliquets ?
En utilisant au moins quatre sangles et en resserrant tous les 1,50 mètres environ (ne pas relâcher une longueur tant que la suivante n'est pas tenue serrée en place), vous devriez réussir à tout resserrer à peu près correctement. Il est impératif de travailler à 3 personnes pour cela ( 1 qui tend la sangle, et les 2 autres, de préférence bien lourdes, qui restent debout sur les bords du parquet, pour éviter que ceux-ci se soulèvent).
Bien sûr, si le sol n'est vraiment pas assez droit, il se peut que les sangles ne suffisent pas. Mais je pense que cela vaut quand même le coup d'essayer !
Bonne soirée. Cordialement.
