Double interrupteur va et vient
bricolette
J'ai un interrupteur double à changer.
Il était branché comme tel :
Bleu - Bleu
Blanc - blanc
Rouge - rouge
J'ai donc 6 fils (3+3)
Un bouton qui alimente mon garage (c'est un va et vient)
un bouton qui alimente ma cage d'escalier (c'est un va et vient)
j' ai acheté un interrupteur double va et vient Lexman.
Il se présente ainsi :
1.2.3.4 - 7.8.9.10
5.6 - 11.12
les trous 1.2 et 7.8 sont sur un bouton rouge. J'ai branché un fil rouge sur le 1 et l'autre fil rouge sur le 7
J'ai ensuite branché mes fils blancs 3 et 9 et les fils bleus sur 5 et 11. J'avais de la lumière mais le va et vient ne fonctionne pas correctement. Selon comment est positionné le bouton, je ne peux plus éteindre ou allumer sur l'autre interrupteur (soit au bout du garage, soit en haut de l'escalier)
J'ai essayé toutes les combinaisons (bleu-blanc) uniquement sur la partie garage (plus facile d'accès au compteur). Rien ne fonctionne.
Soit je n'ai pas acheté le bon interrupteur, soit il y a quelque chose que je ne fais pas correctement.
Merci de votre aide
Bleu - Bleu
Blanc - blanc
Rouge - rouge
1.2.3.4 - 7.8.9.10
5.6 - 11.12
Merci de votre aide
- Branchement double interrupteur va et vient lexman
- Branchement interrupteur double lexman - Meilleures réponses
- Branchement double interrupteur lexman - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient lexman ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
- Branchement double interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupt voyant lexman cosy sur arrivée 2fils - Forum Electricité
non Icare c'est pas un montage "cage d'escalier " mais un double va et vient mal branché
;::Un bouton qui alimente mon garage (c'est un va et vient)
