Panne sur lave linge Brandt BWT 1RY62
TCHIP59 Messages postés 4 Statut Membre -
Ce matin, j'ai trouvé le cycle nocturne de mon lave linge inachevé. J'ai essayé de le relancer. La machine s'est arrêtée rapidement et il y a eu une légère odeur de brûlé.
Une bonne âme aurait-elle un avis? Des charbons à changer, ou pire?
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Tchip
Profil bloqué
Bjr, pire !! faut chercher un peu ?? voir sinistre en cours, carbonisation précoce, circuit ou composant qui passe du vert au marron ??
Tout d'abord, merci pour la réponse. Il n'y a aucun message d'erreur qui s'affiche. Je vais voir si, comme le suggère stf_jpd87, la pompe de vidange n'est pas bloquée...
De l'eau dans la cuve = pompe de vidange bloquée. Vous manquez de renseignements pour vous guider?
Merci beaucoup pour cette suggestion. Je vais regarder si je peux faire quelque chose. Enfin, si j'arrive à trouver une notice (sachant que Brandt n'en propose pas sur son site, un comble!) pour voir comment cela se présente.
Profil bloqué > TCHIP59 Messages postés 4 Statut Membre
si Brandt en propose il vous suffit de vous abonner sinon voir sav ?? eux doivent forcément l avoir !!
Si je dois résumer: 1) tout fonctionne mais l'appareil s'arrête au bout de 20secondes. Cela veut donc dire qu'il se met en sécurité(non?)
2) De plus, il n'y a pas de messages d'erreur
3) il y a toujours une légère odeur de brûlé
Contrôler les charbons du moteur. la tension courroie.
