Probleme sur halogène
kawa83
bonsoir
suite a une chute mon halogène ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule, pas ça...
j'ai la continuité au niveau des 2 bornes de l'ampoule halogène, j'en ai testé 3... j'ai bien le 220 volts au bornes de l'ampoule, mais rien ne s'allume..... y a t il autre chose que je puisse vérifier??
merci d'avance
merci d'avance
- Variateur halogène ne fonctionne plus
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Problème variateur legrand 67083 ✓ - Forum Electricité
- Eco variateur Celiane va et vient - Forum Electricité
- Branchement variateur 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Comment changer ampoule halogène salle bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
bonsoir
après quelques essais voici ce qui se passe....
la lampe s'allume avec un fil volant... mais pas quand elle remise en place sur le lampadaire.. présence 220v quelque soit la position du variateur... j'ai ouvert le variateur et la, un fusible de 2.5a est cramé...... je vais le changer ce we et revérifier le tout, mais je ne comprend toujours pas pourquoi l'ampoule ne s'allume en ayant du 220 au cul.......
merci de votre aide
merci de votre aide
Bjr, hé hé amigo s il y a du 230v aux bornes de la lampe .. elle s allume !! sinon c est qu il y a un pb de contact et/ou de mise en place de la lampe ??
bonsoir merci de votre réponse
j'ai contrôlé a l'aide d'un "metrix" la continuité du filament, c'est ok , et la tension aux bornes "arrivée départ du domino, ainsi que directement sur les contacts de l'ampoule, j'ai bien du 220v qui arrive jusqu’à l'ampoule
bonsoir
merci je vais essayer a nouveau en alimentant directement l'ampoule avec un fil volant, je verrai bien si ça allume ou pas...
merci
merci
Il m'est souvent arrivé d'avoir besoin de mes deux mains libres cela sans me préoccuper si la tension devait avoir une précision au volt près.
Et ce montage sans pile reste encore irremplaçable pour un contrôle instantané , qui dispense d'avoir les yeux posés dessus.
(image cliquable)
| Il va de soi que l'accessoire représenté sur l'image doit être de construction soignée, il y va de votre sécurité ☠ |
(Lampe LED, ampoule acrylique résistante aux chocs)
problème résolu, merci a tous, c’était effectivement bien ce petit fusible qui était la cause du non fonctionnement, une fois ce dernier changé, le variateur fonctionne, pas de tension en position fermée et ok en position "marche". la lampe s'allume.
je n'arrive toujours pas a comprendre pourquoi sans ce fusible je retrouve du 223v (quelque soit la position du variateur)aux bornes de la lampe, mais cette dernière ne s'allume pas..... pas grave ça marche
encore merci a tous
encore merci a tous
merci
