Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz
jpl44800
Fanny -
Fanny -
Je possède le modèle butagaz modèle LD-468 A mini, alimenté en gaz butane d'un cube butagaz avec détendeur bleu à clip.
Après avoir changé de cube et suivi la procédure d'allumage, la flamme s'allume et se maintient tant que j'appuie sur le bouton en position d'allumage, dès que je le relâche elle s'éteint.
J'ai remarqué, qu'une fois le clip connecté au cube et le robinet de gaz ouvert, appuyer sur le bouton de réarmement ne provoquait pas le bruit de dégazage que j'avais à chaque fois lors des allumages avec le précédent cube.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un dysfonctionnement du détendeur à clip ou un problème de cube butagaz?
Merci de votre réponse.
- Poêle à gaz tectro problème
- Mon chauffage a gaz ne veut pas s'allumer - Meilleures réponses
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz - Meilleures réponses
- Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- La veilleuse ne tient pas l allumage ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème poêle piazzetta ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Poêle à pétrole tectro sre 703 injection ✓ - Forum Chauffage et climatisation
A part la sécurité gaz (thermocouple) pointe se trouvant à coté de la flamme, je ne vois rien d'autre. Si du gaz est présent entre le détendeur et le bruleur , vous n'entendez pas le dégazage.
Étes-vous bien en position 1
notice
notice
Lorsque vous changez la bouteille de gaz, vous avez de l’air qui rentre dans le flexible.
Aussi, lors de la remise en fonctionnement de l’appareil (après avoir suivi les indications de la notice d’utilisation + avoir réalisé un test d’étanchéité - car vous avez effectué des manipulations entre le chauffage et la connectique), il faut laisser le temps au gaz d’expulser l’air contenu dans le tuyau et d’arriver jusqu’à la veilleuse de l’appareil.
Cela peut prendre un peu de temps et nécessiter que vous recommenciez la manipulation plusieurs fois :
ð Ouvrir la bouteille et/ou le détendeur, appuyer sur le bouton vert (bouton de réarmement) du détendeur et maintenir le bouton enfoncé pendant au minimum 10 secondes, appuyez simultanément sur le bouton d’allumage du chauffage qui va faire l'étincelle.
Nb : je ne sais pas dans quelle région vous vous trouvez, mais si les températures sont proches de 0°c, il faut alors laisser la bouteille à température ambiante environ 1heure avant de l’utiliser.
· Si le problème vous semble provenir du détendeur alors nous vous invitons à en acheter un auprès d’une grande surface de bricolage ou bien sur notre boutique en ligne http://www.laboutiquedebob.butagaz.fr/
· Si le problème concerne le chauffage d’appoint alors nous vous invitons à contactez le SAV indiqué sur la notice de votre chauffage.
Cordialement,
