Sécheuse Whirlpool
alyson
papy35 -
papy35 -
le tambour de ma sécheuse ne tourne plus, il y a de la chaleur mais je remarque également qu'il y a une odeur de brûler lorsque je la fais démarrer depuis que le tambour ne tourne plus. il y a quelques années j'avais changer le thermostat et elle allait très bien. je l'ai ouvert et je remarque que la courroie ne semble pas être brisée.
verifiez que le tambour ne soit pas trop dur .. est ce que vous pouvez le faire tourner à la main ??? et ensuite, vérifiez le condensateur
alyson
je réussi à la tourner à deux mains le tambour en ouvrant la porte de ma sécheuse
stf_la sudiste
8 192
donc vérifiez le condensateur
alyson
stf_la sudiste
c,est situer ou le condensateur
Je pense que vous êtes au CANADA ,le condensateur est un cylindre avec en sortie deux cosses males,fixé en général sur le chassis moteur ou à côté.
Pour vous aider car pas de schéma pour le canada faites quelques photos une fois le panneau ouvert selon cette procédure
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
çà ressemble à celui-ci
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/14071.jpg
respectez les inscriptions si vous le changez et repérage câblage malgré qu'il ne soit pas polarisé
