Ouverture fenêtre dans sous-sol en plots banché
csar6870 Messages postés 1 Statut Membre -
triker33 Messages postés 52 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'aimerai effectuer deux ouverture dans mon sous-sol en plot banché, les ouverture servirons a faire rentrer de la lumière nature au moyen de deux fenêtre de 60cn de haut par 120 cm de largeur et en posant sur l'extérieure des courettes anglaises .
bref voilà pour le projet...
les donné du projet , sous sol en plot banché de 20 cm de large ferraillé comme il se doit logeur du mur 8m espace entre chaque fenêtre, environ 4.5 m , hauteur des fenêtres par rapport au plafond 30cm...voilà pour le sous-sol ,au dessus... rez + 1, et avec sa...à chaque fois une dalle.
mes questions...un linteaux est-il nécessaire...?, faut-il étayer pendant les travaux?
ou une découpe à la scié hydropique à bétons suffirai....?
Merci pour votre réponse
Cordialement César....
rendre-service
Bonjiur,toutes ouvertures surtout de 120 cm il faut un linteau de béton aré
