Problème sanibroyeur
bebert917 -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
J'ai un souci avec mon sanibroyeur : en le remontant pour le tester (j'avais débranché les 2 cosses du condensateur) et je n'ai pas fait attention elles se sont touchées et j'ai eu un éclair (court-circuit) depuis je n'ai plus que le moteur qui fonctionne et pas l’électrovanne (plus d'arrivée d'eau),
Que faut-il faire ? Merci d'avance.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
l’électrovanne fonctionne en direct ? un fusible dans un coin ?
si le ct-ct sur le condo n'a pas eu d'incidence sur l'alimentation du moteur ;en théorie il ne devrait pas en avoir sur l’électrovanne
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
bebert917 Messages postés 72 Statut Membre 48
Bonjour et merci pour votre réponse rapide et précise.
Je viens de tester l'électrovanne en direct, elle fonctionne.
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible, donc je ne sais pas comment trouver la solution.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783 > bebert917 Messages postés 72 Statut Membre
le problème est donc sur la commande ;;capteur de niveau ;contact défectueux;relais ;ou équivalent ?
J'ai démonté la carte électronique j'ai vu au dos une pièce qui ressemble à un fusible et je l'ai testée avec mon multimètre (pas de bip avec le test de continuité).
Mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un fusible.
mettez une photo svp
bebert917 Messages postés 72 Statut Membre 48 > labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur
Bonjour et merci de suivre mon sujet.
Je vous joint 3 photos du module électronique.
