Transformateur universel
guizzzz -
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre -
Bonjour!!
J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu. (hélicoptère radiocommandé avec batterie)
Ce chargeur ne se vend pas dans le commerce, j'ai reçu à obtenir une photo avec les informations sur sa tension, ampérage. (3,7V 0.8A)
Je sais que normalement la tension du transfo de remplacement doit être égale et l'intensité égale ou supérieure..
Mais mon transfo universel me propose seulement 3V ou 4,5V en 1a.
Puis-je tester sans risques? et avec quelle position de tension? (pas de problème de polarité, qui est +o)- , je peux choisir cela sur mon transfo)
Merci de m'éclairer..
et passez tous de bonnes fêtes !! :)
6 réponses
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre 77
Bonsoir...
En mettant sur 3 Volts, ça va durer un peu plus longtemps pour la charge, mais aucun risque puisque la polarité est ok....
Perso, j'éviterais le 4.5 volts, mais bon pour peu que le voltage soit un peu optimiste, je ne pense pas que le risque soit énorme , MAIS il faut malgré tout ne pas en abuser.
Cdt,
guizzzz
Super, merci de la réponse rapide !! Je vais essayer en 3V d'abord alors..
En règle "générale" : pour la tension ou voltage, mieux vaut tester en dessous, alors qu'en puissance ou ampérage, mieux vaut tester au-dessus...si, évidemment, on ne peut pas tester juste ! ;)
electronsa
BONSOIR :prendre la tension de 4.5V ,et mettre en serie une diode 1N4001!
SI LES ACCUS font 3.3v;IMPOSSIBLE de charger avec une tension de 3v !!!
guizzzz
La batterie indiquée sur le descriptif du modèle est de 3,7V en 650 mah.
Je viens de démonter l'appareil pour vérifier ces valeurs sur la batterie, la tension est bien de 3,7, seul l'ampérage change et est de 1200mah.
Bref je me retrouve avec mauvais voltage et intensité trop faible, j'ai essayé en 3V mais mon transfo universel m'a fait une sorte de sifflement, j'ai préféré débrancher..
Je ne suis pas bricolo au point de rajouter une diode en série, il va malheureusement finir à la poubelle..
merci quand même de vos réponses à tous les 2 !
guizzzz
(j'ai eu cette réponse sur un forum d'électricité)
Bonjour. Vous mettez sur 3 V et vous verrez si ça charge (mais quelle est la tension de la batterie ? Si c'est 3 V elle ne sera pas rechargée ; il faut faire l'essai et éventuellement mesurer le courant de charge). Sinon, 4,5 V, sachant qu'en charge cette tension doit diminuer.
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre 77 > guizzzz
Et sans charge, i-e avec rien de branché sur le secondaire, il ne siffle pas aussi ?
S'il est en dessous de la puissance requise, là, effectivement, ça ne le fera pas !
guizzzz > poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre
ça marche..non il ne siffle pas à vide (branché sur secteur et sans rien de branché à l'autre extrémité..)
Je n'ai pas trop compris les chiffres que tu donnes en ampères....
Re...
Puisque tu le dis.......
electronsa
RE:démontres moi le contraire !
essaie de charger la batterie de voiture avec une alimentation de 11v :la batterie vas charger l'alim.!!!!!!!
Ok.
