Isolation sous toiture. ajout d'une couche sup de laine de verre
Bonjour à tous.
je procède à la rénovation de notre logement.
à l'étage se trouve de grands combles que j'aménage en chambres (4) et une salle de bains.
Dans ces combles sous toiture existe une épaisseur de 80mm de laine de verre avec parevapeur.
Je souhaite ajouter une épaisseur de 200mm sans bien entendu retirer la couche existante. cette nouvelle couche de 200mm aura un parevapeur coté pièce (chaud).
vous me confirmer qu'il faut perforer complètement au cutter le parevapeur de la couche 80 mm existante?
merci d'avance pour vos avis..
bonne journée
bonne journée
- Laine de verre 200 mm sans pare vapeur leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Décoller toile de verre - Guide
- Odeur laine de verre humide - Forum Isolation
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Nice maestro 200 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour vous trouverez sous votre post des réponses qui confirment qu'il faut faire des entailles dans le premier papier avec un cutter .Cdlt
en plus de la réponse sur le fait d'entailler le kraft
en position intermédiaire; avec une salle de bain dans des combles
j'opterai pour un pare vapeur indépendant (+ une VMC bien sur)
Cdt
Cdt
J’ajouterai également que, conformément au CPT 3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf
(paragraphe 4.1.1) ainsi qu’au D.T.A. isolation des combles propre à chaque fabricant, la couche d’isolant rapportée doit être rigide ou semi rigide à minima (performance certifiée qui se retrouve dans le certificat ACERMI de la laine minérale concernée).
Ex. de certificat ACERMI https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/05_018_408.pdf
Vidéo de pose de laine et membrane en combles aménagés http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Video
Bonne isolation
Bonne isolation
bonne soirée!
