Dalle podo-électrique
Utilisateur anonyme -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à toutes et à tous, récemment je suis tombé sur un article expliquant le projet de la dalle podo-électrique, c'est une dalle récupérant l'énergie mécanique de l'homme qui la convertit en énergie électrique pour alimenter des lampadaires.. le problème c'est que je me demande comment fait-on pour pouvoir calculer l'énergie produite ? Que ce soit avec une turbine et du liquide dans la dalle ou bien une bobine et un ressort ?
Merci d'avance !
(j'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé de calculs...)
11 réponses
Et pour cause !
Si à chaque pas la dalle s'enfonce de quelques mm , ce qui reste acceptable pour un sol et pour le marcheur , si le marcheur pèse 75 kg et fait deux pas par seconde , la puissance transmise à la dalle est de :
0,004X750X2= 6 w
Après il faudrait prendre en compte le rendement du dispositif pour transformer un petit déplacement en tension et niveler la tension pour que la lampe ne clignote pas avec le rythme du marcheur .
Tout compte fait ça représente quelques watts ( à moins que la personne saute sur place et fasse au moins 100 kg ) ,on pourrait allumer une LED .
Le dispositif existe sur certaines chaussures de footing : le talon s'allume à chaque pas pour signaler le coureur la nuit sur une route .
Merci de ta réponse, mais existe-il une formule pour calculer la production en watt d'un humain sur la dalle et puis calculer la production d'énergie électrique ?
À quoi correspond le 0,004 ?
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074 > Utilisateur anonyme
Les valeurs sont prises dans le système d'unités légales :
0,004 en mètres (4 mm)
750 en newton (75 kg X 9,81)
2 pas à la seconde
le produit donne le travail pour le déplacement du point d'appuis d'une force pendant une seconde donc une puissance en watt dans le système d'unités
C'est l'enfoncement de la dalle ? Ce calcul est-il valable même si il n'y a plus une turbine mais une bobine ou autre ?
