Panne sèche-linge Whirlpool AZB 8681
Pascale -
 Stef -
mon sèche-linge démarre correctement, il teste le linge et met temps restant de 3 min(peu importe le cycle choisi).Au bout des 3 min il s'arrête et le voyant vider le réservoir s'allume alors qu'il n'y a évidemment rien.
Merci de me renseigner si vous avez la solution
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Pompe de vidange bloquée par de la bourre N° 430 de cette vue éclatée
Pascale
Merci beaucoup, problème résolu.
Merci du retour . Cordialement.
Stef
Bonjour, j'ai le même problème! J'ai tout nettoyé mais sans succès. Au démarrage la pompe de relevage fonctionne pendant environ 1min. J'ai mis de l'eau dans le petit bac noir et ça pompe bien. Puis elle s'arrête et 2 min après: fin du séchage et voyant "vidange de bac". Je me demande si le problème ne vient pas du petit flotteur blanc qui doit probablement agir comme un interrupteur? Que je le monte ou le laisse en position basse ça ne change rien le cycle se déroule à l'identique. Avez vous une idée???
