Problème sur lave linge beko wmb91242
Résolu/Fermé
frederic40700 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour. Mon lave linge à 4 ans. Je n'arrive plus à le faire fonctionner... Il ne démarre plus... L'afficheur reste bloqué avec le compteur à 00:48 et le voyant assouplissant allumé. J'ai essayé les manipulations suivantes: appui prolongé sur la touche départ ; allumage avec touche départ enfoncée... Etc... Rien ne se passe... Il y a 15 jours, j'ai fait intervenir un réparateur pour changer le joint du hublot... Aurai t il pu provoquer cette panne involontairement ? Si vous avez des astuces, je vous remercie d'avance...
Farah94000 Messages postés 1 Statut Membre 6
Bonjour même lave linge et exactement même problème. Avez vous eut une solution ? Merci d avance
6
Bonjour Farah,
merci de créer un nouveau post avec marque et référence de votre appareil en expliquant votre problème en détail !!!
bonjour,
est ce que la machine est tombée en panne au moment du changement de joint de porte ?? je ne pense pas du tout que cela est un rapport, mais pourquoi ne pas téléphoner à votre dépanneur pour lui expliquer ce qu'il se passe .... il a vu le lave linge il pourra peut etre vous conseiller pour une remise à zéro
Avez-vous de l'eau dans la cuve??
Pas d'eau dans la cuve et pas de panne au moment du changement de joint...
Voir la sécurité porte.
Merci déjà pour toutes les contributions...
Concernant la sécurité porte, que dois-je faire comme manipulation ?
Soit par le dessus soit en démontant la partie avant du joint de hublot.
Voir si pas débranchée et vérifier que le contact ferme bien
Sécurité :
Votre dernier recours : faire revenir le technicien pour qu'il vérifie ce problème.
