Choix pompe de surface
erlom80
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
Je vous explique mon problème. Je dois changer ma pompe de surface qui ne fonctionne plus (problème de bobine). Je possédai une pompe Leader inoxplus 240 (1000 W, 6000L/h pression 4,5bar refoulement 47m) acquis il y a 10 ans quand j'ai fait installé une cuve de récupération d'eau pluviale.
Pour information ma cuve se trouve à 33 m de ma pompe, la crépine se trouve à 3,5m sous le sol, ma pompe se trouve à une hauteur de 1m80 par rapport au niveau de la cuve et l'alimentation de la pompe se fait par un PER diamètre 32 mm.
J'avais fait l'acquisition d'une pompe fluxe MC 150 ( 7200 L/h, 4,9 bar refoulement 48 m puissance 1100 W), le problème c'est que j'avais une perte de pression car la pompe aspirait de l'air. J'ai verifier tous les raccord et je n'avais aucune fuite. Je pense que la pompe était trop puissante au niveau du débit. J'ai du la renvoyer.
Et là je ne sais plus qu'elle pompe choisir car la pompe Leader n'est pas commercialisé en France.
Auriez-vous des idées?
Je suis preneur
Je suis preneur
- Meilleure pompe de surface
- Meilleure alarme filaire - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Quelle est la meilleure température pour un frigo - Guide
- Meilleure debroussailleuse - Guide
- Meilleure couette - Guide
ce n'est pas mon domaine mais perso je mettait une pompe immergée
33m d'aspiration ;1.80m de denivelé
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Je ne comprend pas bien toutes ces mesures en mètres : ce sont des distances ou des dénivellations ?
Quel est le diamètre du tuyau de refoulement ?
La cuve est a 33 m de la pompe. La différence de niveau entre la pompe et la crépine est de 5.3m (1.8 + 3.5)
Le diametre de refoulement pour l'alimentation de la maison est en 22mm.
Je suis pas pour ine immergée car je suis inf à 6 m d'aspiration.
Mon ancienne pompe fonctionnait tres bien mais impossible d'en trouver une en France.
Le choix d'une pompe nécessite une petite étude :
-On trace un graphique qui indique la HMT des conduites (hauteur de refoulement + pertes de charge) en fonction du débit dans cette conduite.
(sur la base d'abaques ou de tables)
-Sur ce graphique on reporte la courbe de fonctionnement de la pompe (donnée par le constructeur).
On regarde le point d'intersection de ces 2 courbes qui donne le point de fonctionnement de la pompe.
Si on n'en trouve pas, c'est qu'on est à côté de la plaque.
Si on en trouve un , voir si on est dans une zone de fonctionnement acceptable pour la pompe. (c'est à dire pas dans les extrémités de la courbe)
Attention à bien utiliser les mêmes unités pour les 2 courbes.
Désolé c'est un peu théorique
J ai bien compris cela. Mais ce que je ne comprends pas c par rapport à la hteur de refoulement car j en ai pas vu que l'alimentation est de plein pied et de plus la pompe est à 1m8 du sol donc j en aurai même une négative.
Par rapport a mon utilisation j ai besoin de 1,63 m cube est une pression de 3,5 bar en sortie de pompe.
Bonjour Erlom
La hauteur de "refoulement" est simplement la différence de niveau entre le point d'arrivée et le point de départ de l'eau (ici le niveau du puits)
Qu'est ce qui te fait dire que tu as besoin de 1.63 m3 ? (on s'en fiche)
Qu'est ce qui te fait dire que tu as besoin d'une pression de 3.5 bar en sortie de pompe ?
A première vue un vide cave ordinaire à 40€ conviendrait.
