Interrupteur sans fil
Glawdis Messages postés 29 Statut Membre -
mjlion Messages postés 482 Statut Membre -
est-il possible d'installer un interrupteur sans fil dans un étage se trouvant entre deux interrupteurs et deux appliques situés à deux étages, un au-dessus, l'autre en dessous. En clair, une installation va et vient avec une applique et un interrupteur au rez de chaussée, l'autre applique et l'interrupteur au 2ème, le problème se situe au 1er qui n'a pas d'interrupteur.
merci pour votre aide
7 réponses
bjr
désolé mais on a rien compris !
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939
bonsoir, un petit dessin peut être...
bonsoir
c'est ce truc que vous cherchez ?
http://www.rueampere.com/categ821/668-pret-a-poser-legrand-va-et-vient-sans-fil-gris-titane-3245060672768.html
Charlie31000
bonsoir,
le pb est simple;
1 "va et vient" au rez de chaussée,
1 "va et vient" au 2ème étage ,
rien au premier étage.
l'intervenant souhaite insérer un inter sans fil dans l'installation sans pour cela attaquer les murs au marteau burin .
En clair, création d'un triple allumage
A mon humble avis cela pourra se faire mais il faudra remplacer les 2 "va et vient" par un télérupteur + boutons poussoir...
Ensuite il faudra gérer l'alimentation de l'inter sans fils....
Charlie31000
juste pour info et compléter
http://cynerlux.fr/interrupteurs-radios-sans-piles/
GLAWDIS
merci pour votre réponse je vais calculer au mieux pour que mon voisin du 1er étage puisse allumer et éteindre à son étage.
cordialement,
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Voir solution 3 :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Attention au final assez couteux car besoin de 3 émetteurs et un récepteur
Charlie31000
bonjour,
Je ne connaissait pas ce système, ça a l'air assez complet pour les plans foireux.
Quand on souhaite éviter des installations disgracieuses; ex: monuments historiques...
Effectivement Glawdis devrais trouver son bonheur dans les solutions proposées par ce fournisseur.
c'est vrais ça devrais coûter un max...
GLAWDIS
Je vous remercie Carminas pour votre réponse, j'espère que je vais trouver une solution pour ajouter un interrupteur sans abimer la maison qui a plus de 2 siècles.
Cordialement,
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Sans fil , mais avec un tuyau fin :
Pour endroit où les projections d'eau sont normales.
(trouvaille perso)
(Cliquez l'image)
bonjour, c'est avec quel pressostat ? parce que je connais les pressostats d'air mais a eau ?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
Salut,
Il s'agit de pressostat à air commandé par poire ou n'importe quoi d'autre, l'application peut être en milieu humide, gaz/poussières explosifs, distance (car un tuyau rilsan est moins cher que le cuivre ).
Le seul truc que j'ai fait, c'est une détection de passage de véhicule dont la distance était d'environ 300 mètres , le pressostat commandait un relais.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
ok j'ai cru qu'il été commandé par une poire a eau, donc un pressostat de chaudière fait l'affaire. Merci et bonne idée pour une alarme par exemple sous un tapis ou autres ...
Je dois préciser pour le passage des véhicule la "poire" était un amortisseur auto modifié en pompe à vélo monté sous la plateforme.
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonjour le mieux serais de retiré les va et vient ou 1 va et vient y posés des poussoirs et télérupteur sur vous aurez de lumière rez de chaussé au 2 eme étages .1 pro
vous même posé poussoir a pile radio.
vous posé un télérupteur qui commande 1 avec le RED ou 2 eme étage ou mieux il existe des ECL avec détecteur présence .
