Polystyrène sécable ?
Y à t-il quelqu'un ici qui à eu à couper du polystyrène en plaque ?
Epaisseur 2,5 mm (pas scie sauteuse car trop fragile) qu'est-ce
qui va le mieux ?
Bon weekend,
(image cliquable)
8 réponses
Bonjour je dirais une règle et un bon cutter .Cdlt
bonsoir
fil chaud (résistif)
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
pareil un couteau bien chauffé et une regle.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir à tous.
Il existe des outils spécialement conçus pour:
https://shop.probauteam.de
Désolé je n'ai pas trouvé le même en français !
Bonne soirée. Amicalement.
Avec mes conditions physique j'y vais pour le fil chaud , d'autant qu'il est tout prêt !
(je n'avais l'habitude qu'avec le lexan avec lequel le fil ne fonctionne pas)
Merci ,
Bon weekend,
c'est quoi lexan?
réponds pas j'ai trouvé lexan
Et oui, ça charbonne, avec l'acrylique aussi d'ailleurs.
Pour l'histoire, c'est pour faire un faux plafond dans une salle d'eau.
alver47
Bonsoir .
C'est du polystyrène expansé ( ou alvéolaire ) que vous trouvez en surface de bricolage sous le nom de dépron ?.
Comme le cite un intervenant plus haut , une règle et un cutter fin sont bien adaptés d'autant plus que l'épaisseur est fine ( c'est comme cela que je procède ! ) .
Il s'agit de polystyrène extrudé (verre synthétique) transparent, très fragile aux chocs.
On devine encore la sangle d'arrimage par transparence.
alver47 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Ah , O.K , là c'est différent .
Dans ce cas , j'emploie une lame de scie à métaux . Pour ce faire , je possède un porte lame pour scie à métaux ( environ 2 euros ) .
Pour les arrondis J'ai réduit la largeur de la lame d'environ 12 mm à 4 mm env. à l'aide d'une disqueuse et ce sur une longueur d'environ 3 cm .
Effectivement , avec une scie sauteuse , vous allez découper mais avec la chauffe engendrée sur le Pe ,, celui ci se recollera en partie derrière .
Cordialement .
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > alver47
Re,
Ce n'est pas un problème de recollage que j'aurai avec la scie sauteuse car j'utilise le refroidisseur qui va bien, seulement un problème de fragilité : Il se fendille à cause des vibrations si petites soient-elles.
Le fil chaud est parfait, je poste l'image de l'outil au cas où cela pourrait servir à d'autres car plus vite fabriqué qu'en bois:
Et démontable en quelques instants
