Lave linge lavant séchant aeg electrolux 16820
Résolu/Fermé
ben971 Messages postés 13 Statut Membre -
a l 'aide mon lave fait sauté les plombs et pas message erreur
MERCI pour votre aide
cdlt
Profil bloqué
Bjr, a l aide ? il y a un court circuit sur un élément quelconque .. reste plus qu a le trouver ??
2
bjr comment le trouver le court circuit.
sur le module?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Qui vous dit que c'est le module???.
Méthode simple quand on n'a pas de connaissance en électricité. vous débranchez toutes les fiches de la platine sauf celle qui vient de la prise. Important repérez les fiches.
et vous brancher la prise.
Si ça saute c'est le module, si rien, vous rebranchez fiche après fiche .
Bien couper le courant entre chaque intervention
ben971 Messages postés 13 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
bonsoir
je regard le module de demain et je vous tient au courant
merci pour l'info
bonne soirée
bonsoir
la galere pour enlever la résistance est hs
Profil bloqué
oui mais la vous etes en train de demander comment faire un Ti-punch ?? faite vous aider par un électricien sur place .. ??
commencez par verifier la résistance
la resistance est bien hs
mais une autre panne survient
elle prend l'eau puis plus rien puis elle reprend l'eau et ce vidange
cdlt
vous avez changé la résistance ???
ben971 Messages postés 13 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
oui changée
Si vous nous donniez la référence exacte de votre LSL ??? panne prévisible pressostat tuyau. ou ???
vous avez bien remis la courroie ?
Quels sont les voyants qui clignotent, et combien de fois entre les poses si il y a???
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
le voyant depart clignot en permanence et tous les autres reste allumé
