Isolation des combles
loukas76 Messages postés 9 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai acheté mon 1er bien l'été dernier. C'est une construction ancienne datant d'avant guerre.
Je souhaite améliorer l'isolation des combles. (perte de chaleur importante dans les combles.)
Voici le plan du dernier étage :
Cliquez pour agrandir
La partie grisée représente la partie habité. L 'ancien proprio y a posé un placo AB13, avec un isolant mince multicouche entre le plafond et le toit.
Cet isolant ne recouvre pas la totalité du toit. (ci dessous la vue de la partie non aménagée où l'on voit que l'isolant n'est pas présent partout.)
Dans la partie non aménagée, il a posé de la laine de verre à même le sol.
Comme vous pouvez le constater, sous les tuiles, il n'y a rien.
Mes questions sont :
- Pensez-vous qu'il faille isoler directement au toit ? Si c'est le cas, comment procéder ? j'imagine que je ne vais pas mettre directement de la laine de roche sous les tuiles ?!
-Sinon, est ce possible de seulement isoler le placo. (en accédant à la partie non aménagée, et en le plaquant contre l'envers du placo). et de garder l'isolation au sol ?
Merci pour vos conseils !
Ps : désolé, toutes les phoos sont à l'envers, pourtant sur mon pc elles sont dans le bon sens.
Bonjour vous pouvez mettre deux couche croisées derriere le placo .S'il c'est de l'isolant avec pare vapeur vous mettez le pare vapeur contre le placo premiere couche entre les rails 2 x 10 cm ce serait bien en laine de verre .Sur la deuxieme couche vous faites des trous dans le papier .Apres s'il n'y en a pas assez au sol vous pouvez en r'ajouter .Cdlt
Merci beaucoup pour votre réponse,
Une question, pourquoi mettre deux couches croisées de 10 cm, plutôt qu'une seule couche d'une épaisseur de 20 à 26 cm ?
J'ai pu lire que la laine de verre est assez volatile. Mais est-elle supérieur en terme d'isolation que la laine de roche ? (Je n'ai pas constaté de différence flagrante niveau prix et niveau isolation.)
