Mon lave vaisselle RENLIG de wirlpool pour ikea ne lave plus
giwo67
giwo67 Messages postés 3 Statut Membre -
Le cycle se fait en entier (admission d'eau-chauffage-des bruits de glouglou au moment du lavage mais l'eau n'est pas aspergée sur la vaisselle-vidange).
Le problème est apparu à la suite d'une non utilisation prolongée.
Visiblement la pression de l'eau est insuffisante pour être envoyée dans les bras gicleurs ???
Giwo
Giwo
- Lave-vaisselle renlig dw60 panne
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
Bjr, s il y a de l eau et que ca n asperge pas certainement un problème de niveau d eau ou de pompe HS ??
bonjour,
avec la référence cela serait mieux .... mais comme dit Icare ... controlez la pompe de cyclage
Merci pour vos réponses. je pense effectivement que c'est la pompe qui fonctionne mal (il y a de la pression mais insuffisante).
Comment peut-on accéder à cette pompe ??? Faut-il sortir l'appareil de son emplacement ou est-il possible d'y accéder à partir de l'intérieur de la cuve.
Merci icare et stf
Merci icare et stf
