- Lave-vaisselle bosch reset 3 sec
- Detacher sang sec - Guide
- Reset lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch auto 3 en 1 ✓ - Forum Electroménager
- Enlever joint silicone sec sans dissolvant - Guide
Assurez-vous que le moteur de cyclage N° 0 450 tourne ou ronronne? Il peut être bloqué, ou le condensateur défectueux N° 0417 11µf
vue éclatée
vue éclatée
bonsoir,
merci pour votre réponse, j'ai refait un essai et le moteur ronronne l'eau se rempli puis quelques secondes après le voyant du robinet s'allume. Avec ce complément d'information. Pourriez-vous me donner votre diagnostique, merci
myriam
myriam
Reprenons le principe.
Au départ vous avez la pompe de vidange qui vide le solde d'eau de la cuve. Ensuite vient le remplissage d'eau qui peut durer 2mn . A ce moment vous avez le départ du lavage par la pompe N° 0 450. combien de temps dure le remplissage avant que le voyant s'allume??
Nota faites un contrôle du filtre N° 0 507
Merci pour vos recommandations. Après le départ de mon lave vaisselle l'eau se rempli pendant 1 minute après ce temps le voyant du robinet s'allume. après le LV se remplie pendant 15 seconde puis se vide. Elle fait cela en boucle sans que le programme ne démarre. Il y a de l'eau dans la cuve et quand je me mets sur le programme annulation 3 sec, elle vidange l'eau de la cuve.
J'ai basculé mon LV a 45 degrés avec un redémarrage en appuyant pendant 10 secondes sur le bouton marche mais elle continue à faire pareil.
myriam
myriam
est ce que vous voyez assez d'eau dans la cuve ?? car d'après ce que vous décrivez on dirait un problème d'arrivée d'eau .... soit c'est trop long à remplir soit il n'y a pas assez d'eau
merci pour votre aide. Je pense que j'ai assez d'eau dans la cuve. le soucis est que Après le départ de mon lave vaisselle l'eau se rempli pendant 1 minute après ce temps le voyant du robinet s'allume. après le LV se remplie pendant 15 seconde puis se vide. Elle fait cela en boucle sans que le programme ne démarre. Il y a de l'eau dans la cuve et quand je me mets sur le programme annulation 3 sec, elle vidange l'eau de la cuve.
myriam
myriam
