Sèche-linge Boulanger ESLHP 8D1
paul scarfeli -
Ce sèche-linge chauffe, mais il n'y a plus de rotation du tambour, pourtant, la courroie de celui-ci n'est pas usée ni déchirée
Que faire, depuis un mois il n'est plus sous garantie.
D'avance merci de votre réponse.
bonjour,
est ce que le tambour tourne à la main ?? si c'est le cas, regardez au niveau du moteur si vous n'avez pas un condensateur de démarrage ....
paul scarfeli
Et merci de votre rapidité de réponse à la question posée.
Effectivement le tambour tourne à la main, mais avec difficulté. Et pour le moment étant tout seul, je n'ai pas accès sous le sèche linge afin de vérifier .
Je serai aidé fin d'après midi.
c'est normal que cela soit plus dur à tourner qu'un lave linge ... mais si il tourne à la main, cela peut venir soit du moteur soit de la carte électronique ...
paul scarfeli > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Merci de votre aide.
Je vous tiens au courant quant au suivi de ce problème.
Ou du condensateur sur le moteur 9µf ,N° 653 vue éclatée
paul scarfeli > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci pour le doc.rattaché.
Bonne soirée.
PS: Et comme convenu, je vous tiens au courant de la résolution du problème.
