Problème de branchement sur mon répartiteur tv
edjey04 -
Bonjour, voici mon problème: j'ai une maison avec, à l'étage trois télés avec un répartiteur 4 sorties et une entrée, classique quoi. Ayant un petit soucis de signal j'ai décidé de mettre un ampli , et bien voila le soucis: le répartiteur ne fonctionne que quand mes trois télés et mon fil d'antenne sont branchés sur sortie !! si je branche mon antenne sur entrée et ben plus de signal !! donc impossible de brancher mon ampli dans cette configuration . Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne que dans cette configuration ? Merci d'avance .
Sans référence, sans marque , je dirais retour chez le fournisseur pour échange.
