Reset Indesit IDVA 735 FR sèche linge après remplacement résista
Cloclo59 -
 papy35 -
Bonjour à tous, Bjr Ricardo,
J'ai plusieurs fois réalisé la manip sans résultat !!
La résistance étant neuve, Comment vérifier le relais de la résistance chauffante ?
Avant de tourner le sélecteur à 6h doit on avoir mis le sèche-linge sous tension avec le on/off ?
Mettre ce sélecteur sur 6h : veut-il bien dire le mettre sur 9 sur mon Indesit IDVA 735 FR c'est à direct vertical vers le bas ? puis sur 10 en tournant dans le sens horaire ?
Merci pour ton aide, ami internaute !!..
Claude du 59.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
La panne d'origine avant le reset c'était quoi
9
Cloclo59alex Messages postés 1 Statut Membre
Au début, il n'y avait plus d'air chaud de séchage.
