Fuite lave-vaiselle DE DIETRICH DVI440XE1
romu@asnieres
romu@asnieres Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
cette semaine en rentrant chez moi le courant avait disjoncté. Le coupable : mon lave-vaisselle. Dès que le j'allume le courant disjoncte. En ouvrant le lave-vaisselle j'ai constaté que l'eau n'était pas évacuée. Je l'a donc débranché et j'ai démonté les parois. Résultat il y a 3mm d'eau dans tout le fond du lave-vaisselle. J'imagine que cela explique le court-circuit :)
N'y connaissant rien je voulais avoir votre avis sur la gravité de la panne. Un simple tuyau débranché ou quelque chose de plus grave ? J'ai essayé de regardé et je ne vois pas de tuyau de débranché.
Je me pose la question de l'intérêt de le faire réparer sachant qu'il a 10 ans.
merci d'avance pour vos conseils et bon weekend,
Romuald
Romuald
- De dietrich lave-vaisselle
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- E05 de dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Four de dietrich cadenas ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
RE,
Voici le schéma de la machine sachant qu'il y a 4 versions
Cliquez Ici
la pompe de vidange est en 317 à nettoyer voir si pas bloquer et profiter pour regarder dessous l'origine de la fuite?
Si vous avez vu d'ou elle venait nous le signaler
Cliquez Ici
Déjà faites op 45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
vous devez avoir deux problèmes qui ne sont pas graves à savoir:
une fuite dessous la machine
et votre pompe de vidange bloquée
de plus votre LV est une bonne marque il vaut le coup soit d'être réparé ou vous le faites vous même.
merci pour ces éléments très précis. J'avais déjà utilisé ce schéma pour changer les câbles qui servent à freiner la porte (pièce 446). Par contre je ne suis pas sûr d'avoir la connaissance pour démonter la pompe.
J'ai essayé de voir d'où pouvait venir la fuite mais je n'ai rien vu de particulier. Comment m'y prendre pour déterminer l'origine de la fuite ?
merci encore pour votre aide,
Romuald
Romuald
Juste une question : je l'ai basculé à 45° pour sortir l'eau. J'imagine qu'il faut que j'attende que tout sèche avant de le rebrancher ?
J'ai progressé :)
J'ai rallumé une première fois et ça a disjoncté mais de l'eau a giclé sous la machine (dans l'angle 111 sur le plan). Ensuite l'eau s'est vidangée. J'ai rallumé une nouvelle fois et maintenant il ne disjoncte plus.
Je vais le laisser sécher et je le rallumerai puis lancerai un programme court en regardant s'il y a une fuite.
bonjour à tous,
j'ai avancé dans le diagnostic en localisant la fuite. Elle se situe au niveau des pièces 316 et 317 (joint de la pompe de vidange). Peu après le démarrage du cycle l'eau s'est mis à gicler à cet endroit et a arrosé l'intérieur ce qui a fait disjoncté.
C'est compliqué à réparer ?
merci pour vos conseils et bon weekend,
Romuald
Romuald
non c'est pas compliqué mais beaucoup de démontage et de repérage et tout dépend de votre savoir.
Bonne chance
Bonne chance
je suis un bricoleur du dimanche, donc première fois que j'ouvre un lave-vaiselle. Il est peut-être plus prudent que je le fasse réparer. Au moins j'ai diagnostiqué l'origine du problème, cela m'évitera de me faire rouler par le réparateur.
merci et bon weekend,
Romuald
Romuald
