Mauvais équerrage
rollerdingue27 Messages postés 34 Statut Membre -
Je me suis fait un chariot pour ma scie circulaire sous table, mais voilà je n'ai que trois côté qui sont d'équerres. J'ai beau tourner et ré-scier en tournant ma pièce de bois dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai toujours un mauvais équerrage. Est-ce-que quelqu'un pourrai me venir en aide.
Merci à l'avance.
Bon soirée.
Cdlt.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
perso je plaquerais une règle le long de la lame et je mesurerais la distance règle _ guide .a chaque extrémité puis vérifier les diagonales (doivent se couper en leur milieu )
Je suppose que sur votre chariot vous avez une butée pour appuyer la planche. Une fois la planche coupée vous devez avoir sur les arrêtes la même dimension. Ou en lui faisant faire une rotation de 180° vous devez ne pas avoir de découpe après passage sous la lame.
pour la coupe à 90° c'est la planche qui doit être à l'équerre avant la coupe.
rollerdingue27
Merci pour vos réponses.
Afin de vous communiquer d'avantage de renseignement je joins une photo.
Merci à l'avance.
Cflt
voici le message de rollerdingue27 avec la photo
Bon
soo
je ferme donc l'autre post
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
ok merci je comprends mieux
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Ce que je vois de la planchette c'est
Angle haut droite, il semble a l'équerre.
Angle haut gauche il semble ouvert.
Angle bas droite il semble ouvert.
Angle bas gauche il semble fermé.
Donc surement mauvais équerrage de la lame de scie par rapport au guide.
Ou, mauvais maintient de la pièce lors de la découpe vu qu'elle est petite.
Ou encore le chariot se " deforme" se met de travers très légèrement lors du mouvement et l'appui pour la coupe, je privilégie cela avant tout.
rollerdingue27 Messages postés 34 Statut Membre 1
Merci pour les réponses, merci aussi pour avoir corrigé mon erreur, j'avoue mettre mélangé les crayons avec l'envoi du post et la photo.
Je vais controler tout ça aujourd'hui et je reviens vers vous.
Bonne journée.
Cdlt
