Panne four whirpool
Thepannefour
J ai ma résistance du haut de mon four,qui fait aussi office de grill, qui ne fonctionne plus.
Celle du bas fonctionne ainsi que tout le reste.
Je n ai pas de tension à l entrée de la résistance mais la lampe du four qui est "pontée" sur le fil marron de la même résistance s allume.
J ai testé la résistance et j ai une valeur en ohms de 23,5.
Le four est un whirpool akz107nb
Voilà docteur
Voilà docteur
- Carte electronique whirlpool c2297
- Four gorenje loc ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Dimensions four encastrable - Forum Electroménager
- Four rouille danger - Forum Electroménager
Je vous mets la plaquette ci-dessous
Test avec testeur si fait disjoncter:
Sinon avec un multimétre four débranché et résistance débranchée passez sur calibre Ohms une pointe sur une borne résistance et une pointe sur la carrosserie du four,si vous obtenez une valeur mauvais hs et refaites le test avec l'autre borne de la résistance .
Test résistance seule:
Vous débranchez le four
Vous repérer la position de ses fils
Vous débranchez la résistance
Vous prenez votre testeur que vous mettez sur calibre Ohms
Vous mettez les pointes de votre testeur sur chaque borne de la résistance
Si une valeur s'affiche résistance bonne
Si aucune valeur résistance coupée donc HS à changer
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
A vérifier la commande de verrouillage de porte à partir de 300°.
Thermostat de sécurité
Le thermostat de sécurité se trouve en principe à côté du ventilateur tangentiel (gros cylindre )dessus le four
soit il est réarmable ou pas.
si réarmable vous appuyez sur le picot central rouge.
soit il ne l'est pas dans ce cas le contrôler avec le multimètre
soit en le shuntant le temps du test uniquement (c'est à dire le débrancher,et raccorder ses deux fils et mettre un isolant).
Vous devez avoir soit un relais de commande soir un contact sur le sélecteur. Donc contrôler de ce coté. Si résistance 24
ohms elle est OK.
ohms elle est OK.
Merci à vous pour vos réponses.
La résistance est bonne, le bouton poussoir n avait pas disjoncté.
Je pense à un relais sur la carte de puissance. Je l ai testé et l un des deux affiche 1.
Mais pour démonter celle ci c est difficile car la connectique qui la relie au four est moulée au reste.
Bref, vu également le prix d une carte de puissance, je me demande si il ne faut pas le changer malgré ma réticence. Le four a 15 ans mais bon c est pas une raison.
Merci encore
Merci encore
Sortez la carte de la machine en repérant sa connectique vous allez chez un revendeur en composant électronique vous ne risquez rien juste le prix des composants et si çà ne fonctionne pas comme vous êtes prêt à le changer NON
