1 min d'eau chaude !
nico -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Quand on prend une douche, l'eau est chaude, puis la température baisse jusqu'à très tiède et seulement sur le robinet de baignoire. J'ai changé le mitigeur par un mélangeur neuf et le flexible d'eau chaude, mais rien ne change. Ce qui est bizarre c'est que tous les autres robinets fonctionnent parfaitement.
Merci d'avance
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour nico
Il semblerait que ce soit lié a un problème de débit.
A l'ouverture l'eau chaude était sous pression donc le débit en eau chaude est suffisante, mais la pression tombant, l'eau chaude arrive moins et l'eau refroudit.
Si le robinet est neuf et que c'est dés le montage et même avec l'ancien robinet, alors voir "crasse" dans la tuyauterie de ce robinet.
...autre chose... Est-ce que cela c'est au robinet, et pomme de douche ? Ou seulement la pomme de douche ?
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Une idée ! votre installation est elle en cuivre ou en PER ? (je parle des tuyaux d'eau bien sur)
Suivant votre réponse je pourrai vous expliquer
Cdlt
Re
Sujet clos... Peut on avoir un retour, cela peut être utile a d'autres. Merci.
