Lave vaisselle beko
phoebe83 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour, j'ai un lave vaisselle beko sensor aaa , le tuyau de vidange fuyait et a été changé, depuis l'eau n'arrive plus dans le lave vaisselle ou très peu, la vidange se fait bien , le lave vaisselle ronronne, mais ne lave pas, les étapes de lavage se succèdent correctement ; le tuyau d'arrivée d'eau est propre , que peut-il se passer il fonctionnait bien ?
pouvez vous m'expliquer ce que je peux faire ?
merci de vos réponses
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
votre robinet est il ouvert entièrement ?
ou électrovanne
bonjour oui completement
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263 > phoebe83 Messages postés 4 Statut Membre
et sonde na telle pas bougée ?
phoebe83 Messages postés 4 Statut Membre > mjlion Messages postés 482 Statut Membre
désolée la sonde ?où merci
bonjour,
est ce qu'il ne serait pas en sécurité anti débordement ??? est ce qu'il reste de l'eau dans le lv (là où cela fuyait ???)
si vous mettez de l eau directement dans votre lv est ce qu'il fonctionne correctement ???
Pompe de cyclage bloquée ou condensateur HS suivant vos renseignements.
Où est la référence de cette appareil ????
bonjour, merci de vos réponses, mais comment se rend on compte que l'anti débordement est en fonction,
il n'y avait plus d'eau dans le lv c'"était le tuyau de vidange qui était percé.
en fait il se remplit un peu, et se vidange bien, mais rien de plus.
merci
Vous avez un processus établi soit:
au départ : une vidange, un remplissage normal , un prélavage, une vidange, un lavage à chaud.
Soit le remplissage se fait ou ne se fait pas .Soyez précis.
Entendez vous un ronronnement???
