Panne beko ref wmb101400
dubdub -
J'aie un probleme avec mon lave linge quand je l'allume elle demarre puis se met en message end 1 minute apres pouvais vous m'aidez
papy35
avez vous vérifié dans un premier l'état de la sécurité porte et l'usure des charbons moteur avant de voir la suite
dubdub
Non mais le verouillage de la porte fonctionne bien, le charbon moteur je ne sais pas ou cela ce situe
dubdub
J'aie bien verifier la pompe de vidange ainsi que la securite tous fonctionne. J'aie appellee un reparateur il ma dit le module est hs il faut le vhanger pouvais vous me dire ou puije commander la poece et le prix a peu pres
papy35
Oui,si vous avez un moteur commun à beaucoup de machine sauf les inductions les charbons se trouvent de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie la longueur doit être supérieur à 1.5cm sinon à changer.
prend t elle son eau
la résistance a t elle le temps de chauffer l'avez vous vérifiée
dubdub
Oui elle prend l'eau mais l'evacue, est ce possible que sa provienne de la pompe a vidange.
Si vous dites que la machine prend son eau et que dans le même temps elle vidange il faut changer le triac de la commande pompe.
Il serait bien pour le diagnostique que vous expliquiez correctement le déroulement de la panne car vos versions diffèrent.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Tof54260 Messages postés 1 Statut Membre
Bjr
J ai le même problème la machine prend de l eau et la vide aussitôt
J ai changé le module de puissance la panne est tjr là
J attend d autre réponse sur votre diagnostic ici ce qui pourrait m aider
Bon courage
Bonsoir Tof54260
Contrôler le tuyau du pressostat en soufflant dans la direction opposé à celui-ci;
Combien de fils sur ce pressostat??
Cordialement;
