Raccord a souder
zonza66 Messages postés 7 Statut Membre -
Je dois souder sur des tubes de cuivre des sorties males en laiton.
Je ne sais pas si je dois choisir des manchons males ou des raccords unions males. J avoue que je ne comprend pas la difference entre les 2.
Merci de bien vouloir m eclairer
bjr
un raccord est un produit que l'on soude au bout d'un tuyau pour y mettre ensuite quelque chose dessus.
en général un raccord union est en deux parties que l'on soude sur chaque tuyau et ensuite on les visse ensemble
En fait dans les 2 cas il y a une seule partie à souder l'autre est à visser
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
On choisi l'un ou l'autre en fonction de l'usage prévu : exemple si vous raccorder des flexibles de robinetterie le raccords fixe convient parfaitement puisque c'est l’écrou du flexible qui permet le démontage par la suite par contre si vous devez installer une vanne le raccord union est pratique car il permet le démontage ensuite sans la contrainte de tourner la vanne ce qui n'est pas toujours facile suivant l'emplacement
Cdlt
Ok merci pour vos explications j ai enfin compris.
